查看: 166|回复: 0
s挡和l挡有什么作用?
发表于 2025-8-31 17:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
s挡的作用是:使变速箱可以自由换挡,但换挡时机会延迟,使发动机在高转速上保持较长时间,使汽车在较长时间内低挡位高转速行进,进而获得较大的扭力输出和加速度。l挡的作用是:1、控制打滑路面的起步;2、上时间大角度的下坡,依靠发动机的转速来控制车速。s挡是汽车的运动模式,使用s挡时转速提高、发动机喷油量发生变化、力度加大,同时悬架相对于平时变得更加硬朗,这样过弯时侧倾会减小,刹车也不会点头。l挡是低速挡,会限制速度,在上坡的时候挂这个挡就会保持高转速低挡位的状态,从而让车充满动力,在下坡的时候挂这个挡也会防止车越开越快。
XXX:https://www.che9.com/wenda/92544.html
GMT+8, 2026-11-5 00:44 , Processed in 0.244046 second(s), 20 queries .
