查看: 133|回复: 0
p0016故障码怎么维修?
发表于 2025-8-31 17:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0016故障码的维修方法:1、要检查正时皮带是否出现断裂或跳齿现象;2、检查调整气门正时的电磁阀是否损坏;3、检查一下机油压力是否正常。出现p0016故障码是发动机的气门正时出现了问题导致的,维修时需要检查上述三项,然后重新对准正时就可以。气门正时是指丰田公司的智能可变气门正时系统,该系统可连续调节气门正时,但不能调节气门升程。其工作原理是:当发动机由低速向高速转换时,电子计算机就自动地将机油压向进气凸轮轴驱动齿轮内的小涡轮,这样在压力的作用下小涡轮就相对于齿轮壳旋转一定的角度,从而使凸轮轴在60度的范围内向前或向后旋转,从而改变进气门开启的时刻,达到连续调节气门正时的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/92605.html
GMT+8, 2026-11-5 01:56 , Processed in 0.126136 second(s), 20 queries .
