查看: 213|回复: 0
驾驶室气囊太硬怎么办?
发表于 2025-8-31 17:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶室气囊太硬的解决办法是:在方向盘上调节,安全气囊电脑板一般都在排挡杆前面或者是挡杆下面,车上有带AIRBAG的地方是气囊,用电脑进气囊系统检测故障,再根据故障意思进行修复,如果没有故障,电脑可以直接清除故障。驾驶室气囊减震座椅是根据人的重量来自动调节高度的,舒适方便且贴近人性化。气囊的原理是当传感器检测到车辆发生碰撞时,气体发生器就会点火发生爆炸反应,产生氮气或者将压缩氮气释放充满气袋,乘客与气袋接触时,通过缓冲吸收碰撞能量,从而保护乘客。
XXX:https://www.che9.com/wenda/92677.html
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.150661 second(s), 20 queries .
