查看: 159|回复: 0
五菱宏光怎么设置锁车喇叭声?
发表于 2025-8-31 17:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光锁车喇叭声无法自行设置,需要通过刷ECU,可以到4S店请维修人员处理。以五菱宏光s3为例,这款车属于中型suv,其长宽高分别为4655mm、1735mm、1790mm,轴距为2800mm,油箱容积为49l。五菱宏光s3前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬挂是螺旋弹簧式非独立悬架,其搭载了1.5l涡轮增压发动机,最大马力是147ps,最大功率是108kw,最大扭矩是250nm,与其匹配的是6挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/92796.html
GMT+8, 2026-9-21 09:38 , Processed in 0.091494 second(s), 20 queries .
