查看: 140|回复: 0
凌渡锁车喇叭响怎么设置?
发表于 2025-8-31 17:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌渡锁车喇叭响设置的方法是:用遥控钥匙打开锁车喇叭响,就是同时按下开锁和锁车键3秒,灯一闪锁车喇叭响即可设置完成。凌渡前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架,搭载1.4t直系4缸涡轮增压发动机,最大扭矩是225nm,最大功率是96kw,与其匹配的是7挡双离合变速箱。凌渡是上汽大众旗下的一款车型,其长宽高分别为4599mm、1826mm、1425mm,轴距为2656mm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/92798.html
GMT+8, 2026-11-6 07:06 , Processed in 0.091605 second(s), 20 queries .
