查看: 110|回复: 0
奥迪q5锁车喇叭响怎么设置?
发表于 2025-8-31 17:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5锁车喇叭响的设置方法是车辆设置的菜单里找到锁车声音,点击打开就可以开启。奥迪q5使用2.0升涡轮增压发动机,最大功率是169千瓦,最大扭矩是350牛米,其驱动方式为前置四驱,前悬架使用五连杆独立悬架,后悬架使用梯形连杆式独立悬架,搭载8挡手自一体变速箱。奥迪q5的长宽高为4629mm、1898mm、1655mm,轴距为2807mm,最高车速达到每小时230千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/92924.html
GMT+8, 2026-11-5 01:56 , Processed in 0.194017 second(s), 20 queries .
