查看: 139|回复: 0
凌渡230锁车喇叭响怎么设置?
发表于 2025-8-31 17:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌渡230锁车喇叭响设置的方法是可以用遥控钥匙打开锁车喇叭响,就是同时按下开锁和锁车键3秒,灯一闪就可以。凌渡230的最大马力为131ps,最大功率为96kw,最大扭矩为225nm。这是一款紧凑型车,该车长宽高分别为4615mm、1826mm、1425mm,轴距为2656mm,油箱容积为51升。该车的前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架,其搭载了1.4l涡轮增压发动机,与其匹配的是7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/92883.html
GMT+8, 2026-9-21 03:42 , Processed in 0.120014 second(s), 20 queries .
