查看: 143|回复: 0
踩刹车有咯噔异响
发表于 2025-8-28 02:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车有咯噔异响,一般有三种情况,分别是ABS系统工作声音、刹车系统故障或底盘部件出现松动等。
1.ABS系统工作产生的声音,ABS是汽车的防抱死系统,只有在紧急制动时,汽车的ABS系统才会进入工作状态,这种情况下ABS系统工作就会发出声音,这是正常的工作声音,不用担心。
2.刹车系统声音,这种声音其实就是变速箱在换挡时发出的声音,可能有些汽车的变速箱换挡声音比较小,有部分车型的变速箱换挡声音比较大,尤其是汽车在降低车速时,变速箱的换挡声音特别大,这说明变速箱的电磁阀在工作,是电磁阀产生的声音。
3.汽车底盘的组成零部件有很多,踩刹车时产生异响可能是汽车的零部件产生了松动,这种现象可能是减震器胶垫磨损过度、平衡杆胶套磨损、下托臂球头或胶套磨损导致的,橡胶零件长时间使用就会产生老化。
如果汽车在行驶过程中出现不正常的异响,建议及时到4s店进行维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8711.html
GMT+8, 2026-9-23 11:03 , Processed in 0.262999 second(s), 20 queries .
