查看: 154|回复: 0
轩逸更换机油需要多久?
发表于 2025-8-31 18:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸更换机油需要半年,机油、发动机油或发动机润滑剂是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂。轩逸是一款紧凑型4门5座三厢车,该车长宽高分别为4631mm、1760mm、1503mm,轴距为2700mm。这款车搭载了1.6L自然吸气发动机和5挡手动变速箱,最大功率为90千瓦,最大扭矩为155牛米,驱动方式为前置前驱,前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了扭力梁式非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93151.html
GMT+8, 2026-11-5 11:53 , Processed in 0.125499 second(s), 20 queries .
