查看: 137|回复: 0
奔驰车刹车油多久换?
发表于 2025-8-31 18:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰车两年或行驶大于2万公里换刹车油,这个周期根据使用情况可长可短。刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测看是否需要更换。刹车油到了保养时间一定要定期更换,建议参照厂家规定的保养周期进行保养。以2021款奔驰e260l为例,其车身长宽高分别是5078mm、1860mm、1484mm,轴距为3079mm,油箱容积为66l。这款车搭载了1.5t涡轮增压发动机,最大功率是135kw,最大扭矩是280nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93075.html
GMT+8, 2026-9-23 07:15 , Processed in 0.094102 second(s), 20 queries .
