查看: 64|回复: 0
刹车油多久更换一次?
发表于 2025-8-31 18:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油每2年更换一次,如果刹车油不及时更换就会导致刹车油浑浊、沸点下降、效果变差,导致刹车失灵,因为刹车油系统总会发生磨损,同时刹车油会吸收空气中的水分,发生氧化、变质等想象,容易导致刹车油变质过期,使用效果变差。刹车油也称刹车液或制动液,用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液,具有好的粘温性能,能在较宽和较低的温度下工作,具有良好的氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93156.html
GMT+8, 2026-9-21 03:42 , Processed in 0.091526 second(s), 20 queries .
