查看: 80|回复: 0
致炫机油多久换一次?
发表于 2025-8-31 18:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
致炫机油5000公里或6个月换一次,行驶条件好的7000公里或8个月换一次。机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。机油由基础油和添加剂两部分组成,基础油是润滑油的主要成分,添加剂可弥补基础油性能方面的不足。致炫是丰田旗下的一款车,其车身尺寸长宽高分别为4115mm、1700mm、1485mm,轴距为1462mm。致炫没有太多针对提高舒适性的配置,全系车型座椅位置均为手动调节,炫动版车型上采用了织物座椅,运动感很强,对身体的包裹很好,但座椅柔软度不高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93123.html
GMT+8, 2026-11-5 01:00 , Processed in 0.082725 second(s), 20 queries .
