查看: 137|回复: 0
福特机脚多久就要换一次?
发表于 2025-8-31 18:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特机脚五万公里就要换一次,机脚坏了的症状有:1、在倒车或者起步的时候感受到发动机出现抖动;2、车辆在冷车状态时发动机抖动明显,在热车后情况会改善;3、在发动机怠速状态下感受到方向盘和刹车踏板都会有震动;4、当车辆行驶过减速带的时候,车主可以听发动机出现咚的异响。以福特野马为例,其长宽高分别为4794mm、1916mm、1391mm,轴距为2720mm,整备质量为1702kg。福特野马前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93224.html
GMT+8, 2026-9-23 08:00 , Processed in 0.924802 second(s), 20 queries .
