查看: 81|回复: 0
车子蓄电池多久换?
发表于 2025-8-31 18:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子蓄电池3到5年换,蓄电池泛指所有在电量用到一定程度之后可以被再次充电、反复使用的化学能电池的总称,又称可充电电池,之所以可以充电是因为其化学作用在接上外部电源后其化学作用能反向进行。蓄电池的作用是:1、启动发动机时,给起动机提供强大的启动电流;2、当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电;3、当发动机处于怠速时,向用电设备供电;4、可以保护汽车的用电器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93216.html
GMT+8, 2026-9-23 09:14 , Processed in 1.573581 second(s), 20 queries .
