查看: 151|回复: 0
速腾多久更换一次波箱油?
发表于 2025-8-31 18:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾6万公里更换一次波箱油,速腾是一款紧凑型车,该车长宽高分别为4655mm、1780mm、1453mm,轴距为2651mm,发动机为1.6l自然吸气,最大功率为81kw,最大扭矩为155nm,最大扭矩转速每分钟为3800rpm,与其匹配的是5挡手动变速箱。波箱油是保持排挡系统清洁的油类用品,起到润滑延长传动装置寿命的作用,具有抗低温于低温时也能进行极有效的润滑效果,在严苛操作条件下减少油品损失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93207.html
GMT+8, 2026-9-23 20:21 , Processed in 0.122720 second(s), 20 queries .
