查看: 98|回复: 0
福克斯机脚多久更换?
发表于 2025-8-31 18:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
福克斯机脚4至6万公里更换,发动机机脚坏了不换会出现汽车怠速方向盘抖动、车身震动、车身共振声音大的症状。发动机的机脚胶上有橡胶成分,可以消除发动机工作时产生的共振,可大大减轻发动机运转时的震动传递给车身。福克斯的长宽高分别为4647mm、1810mm、1468mm,轴距为2705mm,油箱容积为53L,搭载1.5l自然吸气发动机,最大功率是90kw,最大扭矩是153nm,与其匹配的是6挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93294.html
GMT+8, 2026-9-21 04:33 , Processed in 0.153517 second(s), 20 queries .
