查看: 154|回复: 0
车子打不着火但是有电
发表于 2025-8-28 02:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了这种情况,可能是电路出现了某些问题,也有可能是起动机出现了问题,还有可能是发动机的点火系统和燃油供给系统出现了问题。
汽车的发动机在启动时,起动机需要工作,点火系统需要工作,燃油供给系统也是需要工作的。
如果起动机,点火系统,燃油供给系统任何一个出现了故障,那汽车的发动机是无法启动的。
所以,如果电池有电但是发动机无法启动,那车友们需要检查一下点火系统和燃油供给系统,起动机一般情况下是不会出现什么故障的。
起动机一次工作的时间也就几秒钟,全年加起来的工作时间也就是几个小时,所以这个部件出现故障的概率是很低的。
汽车发动机的点火系统主要是由火花塞和点火线圈组成的,火花塞是一个需要定期更换的易损件。
如果火花塞长时间不换,那火花塞的电极上会出现积碳,这样会影响火花塞的正常点火。
如果火花塞长时间不换,那火花塞的电极间隙也会变大,这样也会影响火花塞正常点火。
所以,大家在平时保养时一定要定期更换一下火花塞,这样才可以让发动机保持一个良好的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8818.html
GMT+8, 2026-9-22 00:33 , Processed in 0.107140 second(s), 20 queries .
