查看: 144|回复: 0
思域多久清洗一次油路?
发表于 2025-8-31 18:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域四到五万公里清洗一次油路,清洗油路的方法:1、直接向油箱中添加燃油清洁剂,合格的添加剂不但可以降低油耗,还有增加动力、保养发动机、清除积碳等效果;2、汽车打吊瓶:需要在发动机上方吊一个瓶状工具,然后把清洁剂倒入瓶装工具里,通过导管导入到发动机内部,达到清洁积碳的目的。思域的长宽高分别为4517mm、1799mm、1434mm,轴距为2700mm。思域搭载了1.5t涡轮增压发动机,最大功率是130kw,最大扭矩是220nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93319.html
GMT+8, 2026-9-21 06:26 , Processed in 0.091508 second(s), 20 queries .
