查看: 151|回复: 0
天语的节气门多久清洗?
发表于 2025-8-31 18:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
天语的节气门20000公里左右清洗,具体时间取决于空滤质量、使用机油的质量、行驶路段状况、空气温度状况、发动机工作温度、驾驶习惯等。节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。以天语SX4为例:其是长安铃木推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4135mm、1755mm、1605mm,轴距为2500mm,搭载1.6L自然吸气发动机,最大功率是80kw,匹配5挡手动、4挡自动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93320.html
GMT+8, 2026-9-23 07:18 , Processed in 0.209244 second(s), 20 queries .
