查看: 91|回复: 0
尼桑刹车油多久更换?
发表于 2025-8-31 18:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼桑刹车油4万公里或者3年更换,更换刹车油的原因是:1、空气里的水分或杂质可以通过储油壶的通气孔进入,会降低刹车油的沸点;2、长时间行驶刹车时,刹车管路容易产生气阻,造成刹车力下降或刹车失灵。以尼桑轩逸为例,其长宽高分别为4631mm、1760mm、1503mm,轴距为2700mm。尼桑轩逸前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是扭力梁式非独立悬架,其搭载了1.6l自然吸气发动机,最大功率是90kw,最大扭矩是155nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93369.html
GMT+8, 2026-9-23 11:09 , Processed in 0.146338 second(s), 20 queries .
