查看: 141|回复: 0
奥迪钥匙电池多久换一次?
发表于 2025-8-31 18:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪钥匙电池每2至3年换一次,如果电量不足时车载系统会提示钥匙电量低,这个时候就得赶紧换电池了,以奥迪a4l为例,该车是一款中型车,其长宽高分别为4858mm、1847mm、1439mm,轴距为2908mm,车身重量为1610kg。奥迪a4l搭载了2.0t涡轮增压发动机,最大马力是150ps,最大扭矩是270nm,最大功率是110kw,与其匹配的是7挡双离合变速箱,这款车的车头两侧U型镀铬饰条、镀铬进气口、扁平的双边双出镀铬排气令运动感加强。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93381.html
GMT+8, 2026-11-5 07:58 , Processed in 0.181436 second(s), 20 queries .
