查看: 88|回复: 0
智跑的刹车液多久换?
发表于 2025-8-31 18:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
智跑的刹车液每两年或者4万公里换,刹车液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中,是制动系统制动不可缺少的部分,在制动系统之中其作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。智跑是东风悦达起亚推出的一款紧凑型SUV,长宽高分别是4460mm、1850mm、1695mm,轴距为2640mm,搭载2.0L自然吸气发动机、1.4T涡轮增压发动机,匹配7挡双离合、6挡手动、6挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93401.html
GMT+8, 2026-9-21 07:22 , Processed in 0.093169 second(s), 20 queries .
