查看: 121|回复: 0
后桥油和机油多久换?
发表于 2025-8-31 18:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
后桥油没有固定的更换周期,需要根据汽车的驾驶状况和行驶环境来决定,其次不同油液品牌的时间是不一样的,一般为20000到30000km左右更换一次,之后每隔24000km的里程就要检查一下后桥油,如果发现有明显的变色或者变稀的情况,需要立即进行更换。机油可分为矿物机油、半合成机油和全合成机油,如果用的是矿物机油,一般半年或行驶5000公里左右更换一次;如果用的是半合成机油,7至8个月或7500公里左右更换一次;如果用的是全合成机油,可以行驶1年或1万公里左右再进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93304.html
GMT+8, 2026-9-21 05:55 , Processed in 0.144097 second(s), 20 queries .
