查看: 150|回复: 0
换了备胎能开多久?
发表于 2025-8-31 18:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了备胎能开多久需要看备胎的类型:全尺寸备胎开100公里以上,非全尺寸备胎能开60公左右。在应急使用之后就应该更换回正常轮胎,不能长时间使用,因为备胎在参数及轮毂的材质方面是不同的,使得备胎在性能上与正常轮胎有一定的差别,长期使用存在安全隐患。虽然备胎不常用,但是平常也应该定期检查,同时当备胎放置过久时也应该进行更换尽管其没有使用过也会因为时间太长造成橡胶老化。备胎建议五年时间更换一次,正常轮胎的质保期一般也在五年,同时还要注意备胎应避免存放在温度过低和潮湿的地方。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93436.html
GMT+8, 2026-11-5 04:04 , Processed in 0.083256 second(s), 20 queries .
