查看: 135|回复: 0
鼓风机坏了会出现什么现象
发表于 2025-8-28 02:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼓风机坏了会影响到空调正常使用,冷气散发不出去,就会导致蒸发箱结冰,严重时还有可能会导致管道爆裂。
一般来说,夏季是空调维修的高峰期,鼓风机是汽车空调系统重要的组成部分,鼓风机出现问题之后就会影响汽车空调正常使用,汽车上使用的鼓风机一般是离心式鼓风机,鼓风机的功率一般在25-120w之间。
鼓风机最常见的故障就是风叶不动,导致鼓风机风叶不动故障的主要原因是风机使用时间较长,风机上存在的灰尘比较多,这会导致转子与轴承之间的摩擦系数增大,转子在运动过程中受到阻碍可能会卡死,也有可能会导致线圈过热损坏。
如果鼓风机不转,并且还伴有异响,这种故障在电容启动式鼓风机上最为常见,产生这种故障主要的原因是电容没有电量或者是出现漏电的情况,一般来说,30-40w鼓风机的电容在1uf-1.5uf之间,80-120w鼓风机的电容在2uf-3uf之间,如果换上新电容后,鼓风机还不正常,多为鼓风机内部启动线圈损坏所致,需要及时维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8767.html
GMT+8, 2026-9-23 21:16 , Processed in 0.090396 second(s), 20 queries .
