查看: 160|回复: 0
p0137故障码解决方法
发表于 2025-8-28 02:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0137故障码解决方法:
p0137故障码,指的是氧传感器电路低电压,第一排第二个氧传感器,当加热氧传感器信号的电压在设定的时间段内持续低于156毫伏时,p0137故障码就会出现。
故障码出现的原因是氧传感器被污染、氧传感器的信号和地线电路交叉、氧传感器信号电路短路、氧传感器本身出现故障、电子控制模块故障等。
氧传感器电路低压,首先要检查氧传感器的加热器电阻丝,如果出现故障需要更换传感器,如果电阻丝正常,需要检查传感器到电脑的线路,线路没问题就说明是传感器故障,需要更换传感器。
氧传感器的作用:
氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,ECU通过指令会控制或修正发动机的喷油量,从而使发动机获得更好的燃油经济性,通常ECU会通过控制氧传感器加热器的开关来保持氧传感器的温度,如果氧传感器在规定的时间内没有达到发动机所要求的温度,或者无法维持设定的温度,故障码就会出现。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8810.html
GMT+8, 2026-9-23 13:08 , Processed in 0.140489 second(s), 20 queries .
