查看: 116|回复: 0
马六原厂轮胎多久换?
发表于 2025-8-31 18:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
马六原厂轮胎三年或者六万公里更换,轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品,轮胎通常安装在金属轮辋上,能支撑车身、缓冲外界冲击、实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。马六即马自达6,其车身尺寸为长4670mm、宽1780mm、高1435mm,轴距为2675mm,油箱容积为64l,行李箱容积为500l,标准座位5个,驱动方式为前轮驱动,车身重量为1427kg,悬挂类型为双横臂式独立悬挂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93429.html
GMT+8, 2026-9-21 08:34 , Processed in 0.091153 second(s), 20 queries .
