查看: 159|回复: 0
a3轮胎多久更换?
发表于 2025-8-31 18:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
a3轮胎3至4年更换,轮胎是在各种车辆或机械上装配接地滚动的圆环形弹性橡胶制品,通常安装在金属轮辋上,其具有高承载性能、牵引性能、缓冲性能、高耐磨性和耐屈挠性以及低的滚动阻力与生热性。a3搭载了1.4t涡轮增压发动机,最大功率是110kw,最大扭矩是250nm,与其匹配的是7挡双离合变速箱。该车是一款紧凑型5门5座两厢车,长宽高分别为4343mm、1815mm、1458mm,轴距为2630mm,最高车速达到每小时210千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93345.html
GMT+8, 2026-9-21 07:44 , Processed in 0.092018 second(s), 20 queries .
