查看: 112|回复: 0
威朗多久换一次刹车油?
发表于 2025-8-31 18:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
威朗每三万公里换一次刹车油,刹车油是用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液,有矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型,对制动液的要求有好的粘温性能,能在较宽和较低的温度下工作,具有良好的氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性。威朗的长宽高分别是4723mm、1802mm、1466mm,轴距为2700mm,搭载1.0T、1.3T两款涡轮增压发动机,最大功率分别是92kw、121kw,匹配CVT无级变速、6挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93427.html
GMT+8, 2026-11-5 14:20 , Processed in 0.206864 second(s), 20 queries .
