查看: 106|回复: 0
踩油门有哗哗的水声
发表于 2025-8-28 02:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩油门时听见哗哗流水声,应该是空调系统产生的水,或者是汽车残留的积水。
由于空调暖风取暖来自发动机冷却液的循环,而该部位的管道位置比较高,更换冷却液后那里滞留了空气,长时间可能形成了一定的积水,如果汽车在行驶过程中刹车听到有水声,说明汽车上面有积水,可能是排气管松动或者损坏导致的,还有可能是冷水流过空调加热器时发出的声音,建议车主检查一下汽车水箱内的水有没有减少,排空水箱内部的空气就可以消除这种水声。
如果汽车在深踩油门的时候出现水声,可能是因为发动机爆震导致气门产生响声,建议检查一下爆震的原因,一般汽车的发动机都有一个抗爆值,现在汽车发动机的压缩比越来越大,为了防止汽油提前燃烧,就需要添加一些抗爆剂,同时在加注汽油的时候需要注意汽车的燃油标号,不要混合加油,但是也不能使用燃油标号与汽车燃油标号不相符的汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8753.html
GMT+8, 2026-9-24 15:56 , Processed in 0.141226 second(s), 20 queries .
