查看: 82|回复: 0
景逸的机脚垫多久换?
发表于 2025-8-31 18:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
景逸的机脚垫没有明确的更换周期,正常使用可以达6年以上,但是当检查发现机脚垫有破裂、老化、腐蚀等迹象则必须更换。机脚垫一般为三个,固定在车身大梁上,如果其中的一个损坏后不及时更换,就会破坏平衡,会引发另两个加速损坏。景逸是东风风行推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4320mm、1804mm、1620mm,轴距为2685mm,搭载1.5L自然吸气发动机,最大功率是88kw,匹配5挡手动、6挡AMT变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93486.html
GMT+8, 2026-9-21 04:32 , Processed in 0.092037 second(s), 20 queries .
