查看: 75|回复: 0
a6l水泵多久更换?
发表于 2025-8-31 18:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
a6l水泵不是一个易损件,所以没有固定的更换周期,一般来说,水泵只要没有异响或者漏水的情况发生,是不需要更换水泵的。奥迪a6l的长宽高分别为5038mm、1886mm、1475mm,轴距为3024mm,最小离地间隙为117mm,油箱容积为73l,行李箱容积为430l。奥迪a6l搭载了2.0t涡轮增压发动机,最大功率是140kw,最大扭矩为320nm,与其匹配的是7挡双离合变速箱,其采用的前后悬架类型是五连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93471.html
GMT+8, 2026-9-21 09:50 , Processed in 0.094315 second(s), 20 queries .
