查看: 120|回复: 0
别克点火线圈多久更换一次?
发表于 2025-8-31 18:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克点火线圈10万至14万公里更换一次,点火线圈之所以能将车上低压电变成高电压,是由于有与普通变压器相同的形式,初级线圈比次级线圈的匝数比大,但点火线圈工作方式却与普通变压器不一样,点火线圈则是以脉冲形式工作的,可以看成是脉冲变压器,根据发动机不同的转速以不同的频率反复进行储能及放能。以旗下别克英朗为例,该车长宽高分别是4609mm、1798mm、1464mm,轴距为2640mm,搭载1.5L自然吸气发动机、1.3T涡轮增压发动机,最大功率分别是83kw、120kw,匹配6挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93447.html
GMT+8, 2026-9-21 08:02 , Processed in 0.090233 second(s), 20 queries .
