查看: 119|回复: 0
雪铁龙机油多久更换?
发表于 2025-8-31 18:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙机油5000公里进行更换,机油用于内燃机的润滑,主要功能是减少运动部件的摩擦和磨损,并清除发动机中的污泥和油漆,中和来自燃料和润滑剂氧化产生的酸,改善活塞环的密封性,并通过从运动部件带走热量来冷却发动机。雪铁龙是雪铁龙汽车公司旗下品牌,以雪铁龙c5为例,其长宽高分别是4825mm、1860mm、1480mm,轴距为2815mm,搭载1.6T涡轮增压发动机,最大功率是123kw,最大扭矩是245nm,匹配6挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93485.html
GMT+8, 2026-9-21 03:30 , Processed in 0.219288 second(s), 20 queries .
