查看: 64|回复: 0
路虎发现多久做大保养?
发表于 2025-8-31 18:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路虎发现10000公里或12个月做大保养,大保养项目有:更换机油和机滤,更换空气滤芯、燃油滤芯,还有轮胎、电瓶等配件有可能进行更换,还涉及到发动机、变速箱、冷气系统、转向系统、制动系统、悬挂、车身、轮胎多个系统数十个项目的检测与维护。路虎发现是奇瑞捷豹路虎推出的一款中型SUV,长宽高分别是4597mm、1904mm、1727mm,轴距为2741mm,搭载2.0T涡轮增压发动机,最大功率是147kw,最大扭矩是320nm,匹配9挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93454.html
GMT+8, 2026-9-21 06:03 , Processed in 0.139860 second(s), 20 queries .
