查看: 154|回复: 0
新捷达蓄电池多久换?
发表于 2025-8-31 18:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新捷达蓄电池2至3年更换,新车的原装蓄电池可以使用3年以上,如果蓄电池已经使用差不多两年,就要注意使用寿命有可能已经到期。这时应该多做检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换。车身尺寸方面,新捷达的长宽高分别为4624mm、1841mm、1644mm,轴距为2730mm,车身类型为5门5座SUV,搭载1.4TL4涡轮增压发动机,匹配5挡手动变速箱。新捷达的轮胎型号是OptimoK415,规格尺寸是185/60R15。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93562.html
GMT+8, 2026-9-21 10:50 , Processed in 0.092747 second(s), 20 queries .
