查看: 139|回复: 0
汽油滤芯多久清洗一次?
发表于 2025-8-31 18:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油滤芯是不需要清洗的,一般是在8万公里更换一次即可。汽油滤芯有化油器式和电喷式之分,使用化油器的汽油发动机,汽油滤芯位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。汽油滤芯的滤芯多采用滤纸,也有使用尼龙布、高分子材料的汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。汽油滤芯在此类汽油滤清器内部,折叠的滤纸和塑料或金属滤器的两端连接,污油进入后,由滤清器外壁经过层层滤纸过滤后到达中心,洁净的燃油流出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93566.html
GMT+8, 2026-9-21 08:58 , Processed in 0.132009 second(s), 20 queries .
