查看: 133|回复: 0
新英朗多久换冷却液?
发表于 2025-8-31 18:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新英朗5年或24万公里换冷却液,冷却液的作用是:1、对冷却系统的部件起到防腐保护作用;2、防止水垢,避免降低散热器的散热作用;3、保证发动机在正常温度范围之内能工作。新英朗是一款紧凑型车,长宽高分别是4609mm、1798mm、1464mm,轴距为2640mm,搭载1.5L自然吸气发动机、1.3T涡轮增压发动机,最大功率分别是83kw、120kw,匹配6挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93522.html
GMT+8, 2026-9-23 13:52 , Processed in 0.593878 second(s), 20 queries .
