查看: 65|回复: 0
轩逸防冻液多久更换一次?
发表于 2025-8-31 18:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸防冻液两年或四万公里更换一次,防冻液是可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰,而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,全称防冻冷却液。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。轩逸是一款紧凑型4门5座三厢车,该车长宽高分别为4631mm、1760mm、1503mm,轴距为2700mm。这款车搭载了1.6L自然吸气发动机和5挡手动变速箱,最大功率为90千瓦,最大扭矩为155牛米,驱动方式为前置前驱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93601.html
GMT+8, 2026-9-21 11:28 , Processed in 0.094186 second(s), 20 queries .
