查看: 101|回复: 0
p0087故障解决方法
发表于 2025-8-28 02:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0087故障解决方法:
p0087故障码,指的是燃油分供管系统压力太低。
汽车上的燃油系统需要保持一个恒定的压力值,如果燃油系统的油压过低,会导致喷油器喷油效果太弱或者不喷油,如果油压太高会导致油路损毁或喷油器损坏,有可能会出现燃油泄漏的现象。
p0087故障码,表示行车电脑检测到燃油分供管的压力在设定的时间内低于最低值,燃油压力过低的原因是燃油泵控制模块故障、燃油压力调节故障、燃油压力传感器故障、燃油泄漏等问题,燃油压力过高的原因是油泵故障、油管堵塞或者漏油、汽油滤清器故障或堵塞、油压调节器故障等。
发动机燃油压力过低会导致发动机怠速不稳、发动机抖动、加速能力不足、汽车启动困难等问题,如果是蓄压器出现故障油压的降低速度会比较快,燃油压力调节器损坏虽然能保持住油压,建议及时维修,喷油器的密封程度不好,也会导致油压过低,短时间内没有太大的影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8814.html
GMT+8, 2026-9-23 13:07 , Processed in 0.173002 second(s), 20 queries .
