查看: 86|回复: 0
大众车离合器多久换一次?
发表于 2025-8-31 18:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众车离合器10万公里换一次,离合器的作用是:1、使汽车的驱动力逐渐增大,让汽车平稳起步;2、使发动机和变速箱暂时分离后进行换挡;3、防止传动系统过载;4、降低发动机带来的扭震冲击,延长变速齿轮寿命。以大众途昂为例,其长宽高分别为5039mm、1989mm、1773mm,轴距为2980mm。大众途昂前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架,其搭载了2.0l涡轮增压发动机,最大功率是137kw,最大扭矩是320nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93569.html
GMT+8, 2026-9-21 16:29 , Processed in 0.095856 second(s), 20 queries .
