查看: 149|回复: 0
世嘉多久换机油合适?
发表于 2025-8-31 18:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
世嘉每隔1.5万公里或一年换机油合适,机油变成褐色并且不再透光就要换了,取出一滴机油滴在试纸上,观察油的扩大面,如果扩大的边缘不清晰,说明该机油仍能用;若出现一个圈说明还可用;如果圈看起来非常明显且扩散不大,就说明需要更换机油。世嘉是东风雪铁龙推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4588mm、1800mm、1496mm,轴距为2610mm,搭载1.6L自然吸气发动机、1.2T涡轮增压发动机,最大功率分别是86kw、100kw,匹配5挡手动、6挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93657.html
GMT+8, 2026-9-23 09:56 , Processed in 0.203427 second(s), 20 queries .
