查看: 128|回复: 0
凯越汽油格多久更换一次?
发表于 2025-8-31 18:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越汽油格10000至20000公里更换一次,当然,车主还是要看实际情况来做决定的,如果发现汽油格里面的滤芯颜色,已经明显变黑的话就需要及时更换了。凯越是一款紧凑型车,该车长宽高分别为4468mm、1765mm、1469mm,轴距为2611mm,油箱容积为40l,车身重量为1070kg。这款车的前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是复合扭力梁式非独立悬架,其搭载了1.3l自然吸气发动机,最大马力是107ps,最大扭矩是133nm,最大功率是79kw,与其匹配的是5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93616.html
GMT+8, 2026-9-23 17:03 , Processed in 0.093754 second(s), 20 queries .
