查看: 124|回复: 0
名图的汽油格多久更换?
发表于 2025-8-31 18:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
名图的汽油格4万到5万公里更换,汽油格又名汽油滤清器或燃油滤清器,在汽车配件中属易损件,是要经常更换的。一般汽油中都存在各种杂质,油箱长时间使用也会沉淀一定的污垢,会影响汽油质量,汽油格的作用是过滤杂质,油箱内的汽油经过汽油格的过滤到达发动机的燃烧室,其清洁纯度可以得到有效保障。名图是北京现代推出的一款中型车,长宽高分别是4780mm、1815mm、1460mm,轴距为2770mm,搭载1.8L自然吸气发动机、1.5T涡轮增压发动机,最大功率分别是104.8kw、125kw,匹配CVT无级变速、7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93663.html
GMT+8, 2026-9-21 22:54 , Processed in 0.143495 second(s), 20 queries .
