查看: 74|回复: 0
凯越的刹车油多久换?
发表于 2025-8-31 18:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越的刹车油6万公里或3年换,刹车油是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中,其是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。凯越是上汽通用别克推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4468mm、1765mm、1469mm,轴距为2611mm,搭载1.3L自然吸气发动机,最大功率是79kw,匹配CVT无级变速、5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93615.html
GMT+8, 2026-9-23 04:58 , Processed in 0.111424 second(s), 20 queries .
