查看: 141|回复: 0
天籁机油多久换一次?
发表于 2025-8-31 18:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁机油的更换周期是:矿物油半年或5000公里一换,半合成油半年或者7500公里一换,全合成油一年或者10000公里一换。机油就是润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,由基础油和添加剂两部分组成。车身尺寸方面,天籁的长宽高分别为4901mm、1850mm、1450mm,轴距为2825mm,油箱容积为61.3l,整车重量为1456kg。这款车的前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是梯形控制臂多连杆式独立悬架,其搭载了2.0t自然吸气发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93670.html
GMT+8, 2026-9-21 09:57 , Processed in 0.097066 second(s), 20 queries .
