查看: 107|回复: 0
p0321故障码解决方法
发表于 2025-8-28 02:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0321故障码解决方法:
p0321故障码,指的是点火/分电器发动机转速输入电路范围以及性能。
故障的原因包括发动机转速传感器故障、传感器本身损坏、线路连接故障或不匹配、插头出现故障、曲轴位置传感器信号盘异常等。
发动机转速传感器是发动机工作最基础的输出信号,它的工作原理是用来计算发动机转速计算点火提前角,配合凸轮轴位置传感器信号来识别第一缸点火上止点,如果发动机转速传感器出现故障,会导致发动机不正常计算点火提前角,汽车点火时会出现延迟或者偏差。
如果传感器坏了,故障码可以清除,但是汽车多启动几次就会出现故障码,故障码出现之后就会出现点火困难的情况,更换传感器后没有发现里面有铁屑,这就需要检查一下线路、电瓶故障或者检查发动机是否出现缺缸。
汽车故障码不及时清除会导致控制中心电脑失去正常记录或者汽车的正常功能无法使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8802.html
GMT+8, 2026-9-23 13:04 , Processed in 0.309406 second(s), 20 queries .
