查看: 142|回复: 0
polo多久加一次冷媒?
发表于 2025-8-31 18:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
polo多久加冷媒没有具体时间,如果没有发生泄漏、事故或者零件损坏,是不需要加冷媒的。polo是上海大众旗下的一款车型,其长宽高分别为3970mm、1682mm、1462mm,轴距为2470mm。这款车的驱动方式为前置前驱,前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是扭力梁式非独立悬架,搭载1.5l自然吸气发动机,最大功率是83kw,最大扭矩是145nm,与其匹配的是5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93685.html
GMT+8, 2026-9-22 01:22 , Processed in 0.146201 second(s), 20 queries .
