查看: 143|回复: 0
骊威的汽油格多久更换?
发表于 2025-8-31 18:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
骊威的汽油格4万公里更换,汽油格又名汽油滤清器或燃油滤清器,有化油器式和电喷式之分,使用化油器的汽油发动机,汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。骊威是东风日产推出的一款小型车,长宽高分别是4249mm、1695mm、1577mm,轴距为2600mm,搭载1.6L自然吸气发动机,最大功率是91kw,匹配CVT无级变速、5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93661.html
GMT+8, 2026-9-21 17:32 , Processed in 0.097845 second(s), 20 queries .
