查看: 92|回复: 0
思域多久换刹车油?
发表于 2025-8-31 18:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域60000公里换一次刹车油,汽车刹车油是液压刹车系统所使用的液体,必须不起化学作用,不受高温的影响,对金属及橡胶不会产生腐蚀、软化、膨胀之影响。刹车油也称刹车液或制动液,其制动工作压力一般为2MPa。思域是一款紧凑型车,其车身尺寸长宽高分别为4649mm、1800mm、1416mm,轴距是2700mm。动力方面,思域搭载的是1.0T直列3缸涡轮增压发动机,匹配CVT无级变速箱,最大功率92kw,最大马力125ps,最大扭矩173nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/93734.html
GMT+8, 2026-9-21 06:18 , Processed in 0.091504 second(s), 20 queries .
